zuviel Öl im Motor
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Also ich wüsste net warum der Motor nach 2maliger Kontrolle auf einmal mehr Öl drin haben sollte?? Aber das Auto stand beim Kontrollieren schon auf gerade Fläche, oder?
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
...zb. durch en nicht ganz schließendes Einspritzventil! Dadruch wird der Kraftstoffdruck nach abstellen des Motors nicht zurück in den Tank abgeleitet sondern in den BRennraun und so kommt der Kraftstoff über den Kolben und deren Ringe in die Ölwanne! Oder eben auch durch ein zu fettes Gemisch bzw. durch viel Kurzstrecken fahren kann es zu Ölverdünnung mit Wasser oder Kraftstoff kommen.
Hellhunter
Beitrag von Hellhunter »
QUOTE (Diemo @ 21 Jun 2007, 21:49 ) jo immer ganz geradeaber naja mach ich morgen Ölwechselich hab keine Betriebsanleitung für meinen Pony Bj. 92 1.5 X2Wieviel Öl kommt da rein? Also laut meiner Bedienungsanleitung für einen ´92er Pony 1,5L GLSi:Füllmenge (einschließlich Ölfilter) 4,4 LiterAblassen und Neueinfüllen (einschließlich) 3,7 Liter
Pramuk
Beitrag von Pramuk »
Wenn sich da Öl mit Frostschutz gemischt hätte, hättest Du sicher eine cremige Sauce am Messstab.Hatte mal einen Fall bei einem Scoupe, da hat sich der Anschlag des Ölmessstabes vom festen hineindrücken nach hinten verschoben - folglich taucht der Messstab tiefer ins Öl. Vieleicht solltest Du das mal nachsehen.Wenn Du nach dem Ölwechsel wieder 3 1/2 Liter reinschüttest solltest Du so ziemlich zuoberst am Messstab angelangt sein.
