Brauche Hilfe bei Komplettradsuche für Coupé J-2
impact
Beitrag von impact »
Hallo !Ich möchte mir gebrauchte Kompletträder kaufen. Könnt Ihr mir sagen auf welche Daten ich achten muß ?Welche Angaben müssen stimmen, damit das Rad montiert werden darf ?Fahre einen J2-Coupé BJ.99Gruß,Impact
maxi122
Beitrag von maxi122 »
es muss den richtigen lochkreis haben und die richtige anzahl an bohrungen.alles andere kann man passend machenwenn dein auto nicht tiefer ist und du nicht bördeln willst geht17x8j et 35 drauf mit 205er reifenhinten könnte auch et 30 klappen
halbi
Beitrag von halbi »
8x17 et35 mit 205/40 passen ohne bördeln und bei einer tieferlegung von 40mm ohne probleme.
impact
Thx, schonmal.Es geht eher um kleinere Räder, z.b für den Winter...Hab ich das richtig verstanden ? Selbst wenn das Komplettrad ürsprünglich für ein anderes Auto war (z.B Mitsubishi Galant, Volvo o.ä): Solange 114,3 mm Lochkreis mit 4 Bohrungen passt es prinzipiell?Wie ist das mit den KBAs / ABEs ?
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Die Mittelzentrierungen können auch unterschiedlich groß sein. Dieses kann mit hilfe eines Adapters uberwunden werden. Also beim Kauf drauf achten das dieser dabei ist. Nicht ganz uninteressant ist, das auch wenn die Felgen passen, diese eingetragen werden müssen. Wenn nur ein Materialgutachten vorhanden ist, liegen die Kosten bei ca. 150€.
-BAD-BAD-BOY-
Beitrag von -BAD-BAD-BOY- »
QUOTE (halbi @ 20 Jun 2007, 17:57 ) 8x17 et35 mit 205/40 passen ohne bördeln und bei einer tieferlegung von 40mm ohne probleme. was ist los???Ich fahre doch keine andere karre...Ich habe 7,5x17 ET 35 mit 205/40 reifen...Ich mußte hinten und sogar vorne bördeln... meiner ist auch 40 mm tiefer.okay ich habe zwar 15mm spurplatten hinten drauf, trotzdem mit ET30 und 8x17 ohne spurplatten würde das bei mir nicht passen ...GREETZ
maxi122
15 mm pro seite ?das wäre dann eine et von 20 wenn 7.5 bestehen bleibt, dass das nicht ging bzw geht ist klar.
impact
Bin verwirrt....Wann muß ich die Felgen jetzt extra beim TÜV eintragen lassen ?Welche Mittelzentrierung passt ?
-BAD-BAD-BOY-
QUOTE (maxi122 @ 21 Jun 2007, 12:20 ) 15 mm pro seite ?das wäre dann eine et von 20 wenn 7.5 bestehen bleibt, dass das nicht ging bzw geht ist klar. jup hast recht , hatte einen denkfehler ...ne dann geht das schon mit ET35 bzw. ET40 klar.... GREETZ
impact
könnt ihr bitte noch was zu meinen Fragen sagen ?Bin noch nicht wirklich schlauer....
