galasignal santa fe
				EricTwo
 Türlich können sie das, beim Matrix z.B. kommt das Signal z.b. von PIN 11, da oben beim SantaFe fehlt übrigens die 1, kommt also auch von PIN 14 (kommt davon wenn man zu schnell tippt), aber die Kabelfarbe bleibt trotzem Braun beim SM und bei deinem Coupe bleibts Gelb/Weiss   Übrigens sind nur die Anschlußbelegung von  PIN 2, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16 genormt, die restlichen können vom Hersteller frei belegt werden, daher könnte das GALA-Signal auch an PIN 9 oder PIN 8 oder ,weis der Geier wo, anliegenmfg
				EricTwo
