Kraftstofffilter wechseln?!
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Der Kraftstoffilter befindet sich rechts neben dem Wischermotor!!! Also spricht wenn du die Motorhaube öffnest links oben auf der Spritzwand. Wenn möglich sollte vor den wechsel der Einfüllstutzen geöffnet werden um den Druck zu senken... sonst läuft dir nachher beim wechseln alles über die Finger! ;-)CU
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
im hmc steht auch, dass man die kabelpeitsche von der Pumpe abziehen sollte.. ich hab bei mir damals die sicherung rausgemacht und wegen dem Benzin nen fetten lappen unter dem filter ausgebreitet. Du solltest auch aufpassen, dass das Rohr unten dran nicht verbiegt wenn die obere Schraube ordentlich festgeknallt ist..... Also wenn du die obere quasi aufdrehn willst, der Filter dreht sich mit und mit ihm das rohr unten dran....
