Dicke der Power / Masse Kabel
ch4p
Hi ,Ich hab mal wieder ne Frage °° Ich hab jetzt 10mm² Power / Masse verlegt (zur Batt zurück) und hab nun ne neue Endtufe mit mehr watt geholt 800 Watt + Kabel 16mm² jetzt meine Frage kann ich beide Kabel verlegen -1.also 10mm²+16mm² = 26mm² oder würde das zu störungen kommen? oder sonstige Sachen ?-2.Masse würde dann 10mm²+10mm² zu Batt zurück oder sollte ich lieber 10mm²+16mm² ? -3.oder geht ein Masse kabel zu batt 100mm² und ein 16mm² zur Karrosserie ? Mein Systen Sony Xplöd 754Hx 800 Watt (Bitte keine Antwortet wie Sony müll und so , ich weis selber sony ist nicht das ware aber für mich reichts *) *)
Tobiatos
ch4p
Tobiatos
Tsaphiel
das mit dem "du teilst" ist nur fürs rechnen. Niemand erwartet von dir, dass du die Endstufe teilst Rein rechnerisch fliessen 66A. 800W geteilt durch 12V = 66A.Hab grad die Tabelle vor mir:10mm² mit 70A absichern, maximaler Dauerstrom: 56A16mm² mit 100A absichern, maximaler Dauerstrom: 80Aalso rein theroretisch sollten auch die 16er Leitungen (hin und zurück!) ausreichend sein.Aber ich teile Tobis Meinung. Wenn das Ding wirklich 800Watt hat, sollte man es ihm nicht unnötig schwer machen und lieber ne Nummer größer dimensionieren.Zumal ich glaube, dass eine Sicherungsbetrachtung eh das selbe sagen wird Wichtig nur: wer dick hin legt muss auch dick zurück legen, denn wo strom rein fliesst, will er auch wieder raus.Zur Not kannst du aber, wenn du wirklich die Hinleitung Tobis Rat folgend auf ne 25er aufdickst, mit deiner Bastellösung 10+16 zurück ans Minus.Die Leitung wird ja nicht abgesichert. Sieht halt komisch aus, vor allen Dingen vorne an der Batterieklemme, geht aber, wenns an den paar Euro für 2x dicke neue Leitung scheitert.
Tsaphiel
Wenn man 2 Endstufen hinten hat, muss man ja eh splitten, aber das würd ich dann halt erst im Kofferraum machen und halt so lange wie es geht auf einer dicken Leitung bleiben.QUOTE und da strom immer außen in der leitung fliestSorry, aber der so gennate "Skin Effekt" tritt nur bei Wechselstrom auf und da auch erst ab gewissen Frequenzen.Bei der betrachteten Situation flirren maximal die Störgeräusche außen im Leiter,Was du durch 2x dünn aufgrund der geringeren Stromstärke im jeweiligen Leiter ein bißchen reduzierst ist das entstehende Magnetfeld um den Leiter herum, was dir aus EMV Sicht bißchen was bringt, aber hier bringt größerer Abstand mehr!
wardriver
Jo, in dem Fall bringt eine Teilung nichts (außer vielleicht, wenn man die Leitungen dann besser verlegen kann). Der Effekt der Stromverdrängung wird erst im kHz-Bereich interessant.Hauptsache, so früh wie möglich abgesichert. Wobei ich mich frage, ob man nicht direkt nach der Teilung auch noch absichern müsste. Denn was passiert, wenn bei Überlast einer Leitung diese vor sich hinkokelt (die andere Leitung unbelastet), die Sicherung aber nicht fliegt, da diese ja für den doppelten Strom ausgelegt ist.Deswegen wäre es mir sympathischer, vor langen Kabelwegen jedes einzeln abzusichern.
ch4p
Als Powerkabel, würde da 2x10mm² reichen oder lieber 2x16mm² als Powerkabel.Ich hab hier 2x10mm² , als Powerkabel, Rumliegen und wollte die eigentlich benutzten.Ich wollte zwischen der Endstuffe eine Cap zwischen schalten , kann ich 2x10 an die Cap anschliessen? ? Muss ich dann zur Endstuffe ,vom Cap der Kabel, auch 2x10mm , 1x20mm oder reicht dann 10mm .Editiert: Ich hab mich jetzt Informiert bei Fachmänner es ist eindeutig besser 2 Dünne zunehmen anstatt ein dickes . Sony Xplöd 754Hk 4 Kanal Nun zu den Daten:Eingänge: Chinchbuchsen, Hochleistungseingang - Ausgänge: Lautsprecheranschlüsse - Impendanz: 1...8 Ohm - Max. Leistungsabgabe: 4 Lautsprecher 4x 170 Watt, 3 Lautsprecher 2 x 170 Watt und 1 x 400 Watt, 2 Lautsprecher 2 x 400 Watt. - Frequenzen: 5Hz- 50 KHz - Hamronische Verzerrung: max. 0,005 % ( bei 1 KHz, 4Ohm) - Hoch- und Niedrigpassfilter - vergoldete Anschlüsse - Betriebsspannung:12 Volt - Stromaufnahme bei Nennleistung 40 A - Abmessungen: ca. 258 x 50 x 320 mm - Gewicht: 3,5 kg
