defekte elektro Antenne
stiff
Beitrag von stiff »
Hallo,zunächst mal vielen Dank an euch Experten, da ich dank euch gestern nochmal für 2 weitere Jahre den TÜV bekommen habe.Hintergrund: Musste Bremsbacken auf nem Accent X-3 wechseln und habe nur ca 1 Stunde gebraucht, da ich ne Klasse Anleitung von euch bekommen habe.Hierzu ein dickes fettes DANKE SCHÖN! Jetzt habe ich das Problem, dass sich meine elktrische Antenne (vorne rechts im Kotflügel) nicht mehr richtig ein/ausfahren lässt!Habe schon gelesen, es über das Handschuhfach pp. zu versuchen, jedoch kein Erfolg gehabt! Muss ich dafür die Verkleidung am rechten Vorderrad lösen?Hat jemand ne Ahnung bzw. Idee???
Sushi
Beitrag von Sushi »
die sitzt hinter der radhausverkleidung wo dann auch noch ein anschlusskabel nach innen geht ..rad runter ..verkleidung raus dann kommste da ran instand setzen wird nich viel bringen bei ner elektrischen antenne..meistens eh nix mehr zu retten mfg sushi
stiff
Beitrag von stiff »
Hi sushi,ja habe auch gemerkt, dass die übern Jordan gegangen ist, will ne normale Teleskopantenne einbauen, die müsste doch in das vorgestanzte Loch im Kotflügel rein passen oder?Besten Dank für deine Hilfe!grüsse Stiff
Sushi
Beitrag von Sushi »
jop das passt schon ..kein ding mfg sushi
