Innenverkleidung vom Coupe J2
DNA123
Sind links und rechts jeweils zwei schrauben unten dran sind dreidann musst du den türgriff abschrauben (sind unter zwei plastikabdeckungen die schrauben) und dann kannst du es "entklipsen" sind tausend clips drin...kann sein, dass des teil obendrüber stört, wo normal die teile sind, wo man spiegel verstellen kann (weißt du was ich meine? ^^) das ist auch durch zwei clips geclipst ^^achja...im türöffner ist auch eine schraube, die muss auch raus
