Zylinderkopfdichtung u. Motor
bmw323
Hyundai-Freak
QUOTE (Da-Benny @ 5 Jun 2007, 15:14 ) also ob die zkd kaputt iss erkennst du daran indem du den deckel vom wasserbehälter abdrehst und das auto ausmachst und wenn dann alles hochkommt und überläuft isses die kopfdichtung Das ist absolut nicht richtig, wenn das Thermostat nicht aufmacht oder die Wasserpumpe kaputt ist, entsteht ebenfalls Druck und somit kocht das Wasser ebenfalls über. Es kann sogar am Kühlerdeckelventil liegen wie schon bereits genannt.
bmw323
Und wenn kein Thermostat drin ist , der Kühlerdeckel gewechselt wurde und die Wasserpumpe auch in ordnung ist ? Was kann es dann sein ? Hab doch alles schritt für schritt überprüft.QUOTE würde dann eher im kühlkreislauf das problem suchen und nicht beim zylinderkopf.wenn kein druck mehr auf dem system ist dann hab ich auch wieder wasser im unteren schlauch.
Hyundai-Freak
QUOTE (bmw323 @ 6 Jun 2007, 04:57 ) Und wenn kein Thermostat drin ist , der Kühlerdeckel gewechselt wurde und die Wasserpumpe auch in ordnung ist ? Was kann es dann sein ? Hab doch alles schritt für schritt überprüft.wenn kein druck mehr auf dem system ist dann hab ich auch wieder wasser im unteren schlauch. Dann wirds wohl die ZKD sein. Ich weiss grad nicht wie genau beim SQP entlüftet wird...
