Motorproblem nach motortausch
Ajay89
Hab den Motor von nem anderen 2.0 Coupe J-2 in meinen getauscht weil der weniger gelaufen hat und von nem bekannten stammt bei dem er auch funtkioniert hat + Komplettes Lenkrad mit Zündschloss getauscht und hab versucht den anzukriegen dass allerdings nicht ginge. Dann hab ich ihn zur Werkstatt gebracht um Rat einzuholen. Die meinten ich sollte das alte Lenkrad wieder Montieren ok hab ich gemacht. Vor Ort super ist angegangen aber aus dem auspuff kam weißer raus und hat so richtig gesottert im leerlauf dann hat der meister gemeint der läuft nur auf 2 Zylinder ok hab ich den Zündgeber (hab den Originalbegriff vergessen;beschreibung die Kabel die von den Zündkerzen ausgehen führen hinein) gewechselt und jetzt geht er garnicht merh an also es gibt keinen funken mehr. Hatte auf der Rückfahrt den Schlüssel im Zündschloss stecken. Die Batterie ist aber noch ok(der Anlasser dreht noch Regelmässig). Brauch unbedingt Hilfe
DNA123
Hast du die möglichkeit an ein osziloskop zu kommen?bzw einfach ein wackelkontakt irgendwo?mess mal die zündspule auf wiederstand durch bzw die zündkabel und sag mal, was du für werte hast.bzw probier mal am stecker der zündspule zu wackeln, daran lag bei mir dass er manchmal auf zwei, manchmal auf 4 zylindern gelaufen ist und manchmal garnicht ging.
