Probleme Terracan
DonBoy
Hallo freunde habe ein Problem mit einem Terracan besser gesagt zwei. Das erste ist das er manchmal nicht anspringen möchte. Dann kurz warten dann geht es wieder. Habe zwei Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. P0120 Kraftstofftemp sensor unplausiebles Signal und P0380 Nockenwellenpositionssensor fehler. Wer hat schon mal solche erscheinungen gehabt und wie kann ich mir behelfen. Auch hat der Motor ein ziemlich lautes Ticker Geräusch vom dritten Zylinder (so wie Hydrostössel). Kann das im zusammenhang mit den Startproblemen liegen?Ich hoffe es kann mir einer weiter helfen Terracan machen mir bis jetzt nur Probs danke im vorraus greez DonBoy
Andy-hbs
DonBoy
Merci dir das mit dem Sensor war nur ein Kontakt wo korridiert war. Und das Tickern wurde zum Klopfen hab den Motor auseinander gebaut (Miese Sache Bilder folgen)Lagerschaden im Pleulauge am Kolbenbolzen es sind nur noch kleine Späne von der Lagerschale übrig. Ich denke das das Spritzrohr wo zum Kolben geht verstopft ist. Lass den Motor überholen und gut isses. Danke trotzdem für deine Hilfe thx greez Don
