Fahrwerks- u. Querlenkerstreben
Servus zusammen,Da Fahrwerk nicht grade so mein Gebiet ist mal ne kurze Fragezu Querlenkerstreben und Fahrwerksstreben.Klick 1Klick 2Machen diese beiden Sachen Sinn?Ich meine hat der GK sowas Serie (Querlenkerstrebe) oderist das wirklich "Tuning" und nicht nur Austausch?Und, macht sich das bemerkbar bei nemSerienfahrwerk mit 18 Zoll und Distanzen von 6cm/H-Achse ?Welche Erfahrungen habt ihr?Danke für die Antworten.Greez,Richy
domstreben machen immer sinn und erhöhen den fahrspass v.a. beim kurvenfahren beträchtlich!dann solltest du aber wenn du querlenker- und hintere domstrebe verbaust auch vorne eine einsetzten, sprich das komplette paket!durch die versteifung der karosserie schaukelt das auto wesentlich weniger in kurven auf und neigt sich nicht mehr so stark auf eine seite.
