Innenkonsole ausbauen...
-BAD-BAD-BOY-
Da wo du den Ring vom Drahtseil ausgehängt hast, ist ein stück weiter oben eine Klemme/Bügel die das drahtseil nochmal fixiert, dieser bügel müß nur gelöst werden und dann kannst du alles heraus ziehen....P.S. sicher das du alle kabel gelöst hast? Du mußt noch solche Gummischläuche lösen. Ich glaub die sind gelb und rot.Naja viel erfolg noch... GREETZ
