Felgen für X3
Elantra
Beitrag von Elantra »
das kann auch schon mit 17 zöller passieren. du musst schauen ob der Abrollumfang gleich, bzw nur wenig abweichend ist.Wenn ich mich nicht verrechnet habe, kannst du Reifen mit 205/35 R 17 fahrenHier kannst du es ausrechnen.Ruf am Besten beim TÜV an und frag was für Reifen du auf die Felgen ziehen musst, damit du keine Tachoabgleichung machen musst.Oder frag um wieviel % die Abweichen zum orginalen Reifen (Abrollumfang) sein darf.Aso, Reifenpreise für 17 Zöller von 110€ der Reifen ist normal. Wenn du billig Reifen willst, musst du 15er Felgen nehmen. Je Größer der Reifen, desto größer der Preis.
der_M-A-J
Beitrag von der_M-A-J »
http://213.209.128.250/goodyear/start.aspx einfach mal dort nachschauen....wenn dir dort nix gefällt,einfach mal die tornado mit daten ausdrucken und zum tüv fahren...fragen kostet nix...süß lächeln,unschuldig tun und der tüver erzählt dir dann alles...frag ihn einfach wie du die eingetragen bekommstPLATIN felgen sind aber auch ganz schick...dort sind viele mit deinem lochkreis vertreten...4 x 114,3
