Fragen zu Distanzscheiben
j2-calabrese
Beitrag von j2-calabrese »
Hallo zusammenwollte mal fragen was ich genau machen muss (börteln, ziehen) wenn ich hinten Distanzscheiben montiere und zwar die von Powertech 50mm pro Achse.Felgen Daten:7x17ET 42Reifen: 205/40/17habe noch eine Tieferlegung von 40mm. Und was kostet mich dieser Spass etwa?Danke und Gruss!
j2-calabrese
also im gutachten steht nichts von spurverbreiterungen...aber falls ich mir solche von Powertech 50mm pro Achse kaufe, kann ich die dann ohne Probleme montieren oder besteht dann das Problem, dass die bestehenden Bolzen zu weit über die montierten Distanzscheiben ragen und dann kann ich die Felge nicht mehr richtig montieren??Gruss
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Also bei 25mm pro Seite brauchst du neue Bolzen...Oder die neuen Bolzen sind in den Spurplatten dran, quasi versetzt zu den Originalen. So isses bei den Spurplatten von H&R teilweise so...
j2-calabrese
danke erstmals... also ich werd sie jetzt bestellen und wenn etwas nicht passt schick ich sie zurück, ganz einfach!
