Das Blech wird wie beim Bördeln auch heiß gemacht und raugezogen/gedrückt. Dazu musst du aber viel Erfahrung haben, um zu wissen wie heiß darfs sein und was macht das Material noch mit, bevor es reißt. Die Form... soll ja gleichmäßig sein etc. Sonst muss wieder eingeschweißt werden etc.
Ich habe das schon richtig verstanden und mit 45-50€ ist es normal. Man kann auch die Kotflügel ziehen ohne zu lackieren. Das kommt auf die cm an die raus sollen. Muss es lackiert werden, wird es natürlich teurer.
Also ich glaub mal bei ~2cm ziehen musste auf jeden Fall neu lacken...Ich würde an deiner Stelle gleich neue Bleche anschweißen. Weil bei 2cm ziehen das Blech schon arg dünn wird... Denk ich...
Bei jeder Art von ziehen besteht die Gefahr das der Lack reisst, bzw Haarrisse kriegt. Ich habe es bei nen Bekannten aus dem Vahreboard machen lassen. Arbeitet bei Quick in Garbsen, kann aber leider nicht sagen was es damals gekostet hat. Ich weiss nur, das wenn ich noch mir ziehen sollte ich meine Kotis neu lacken könnte.
QUOTE (tikitucson @ 4 Jun 2007, 17:43 ) Man kann auch die Kotflügel ziehen ohne zu lackieren. falsch. der lack reißt immer, auch wenns nicht sichtbar ist (haarrisse).@Melchiorwürd ich mir an deiner stelle also gut überlegen, außer du machst sowieso ne komplettlackierung...
QUOTE (shifty @ 5 Jun 2007, 19:45 ) falsch. der lack reißt immer, auch wenns nicht sichtbar ist (haarrisse). genauso ist es und so ein ford st orange hätte doch was
ich habe bei mir hinten um 2cm gezogen und da ist nichts gerissen (sichtbar)das haarrisse enstehen will ich nich abstreitenaber das mit den 2cm ist durchaus machbar ich habe mir das gerät über einen kumpel ausgeborgt und wir haben erst sein auto gemacht und dann meinsalso wenn man es noch nie gemacht hat sollte man mit respekt rangehenich würde es wider machen aber nur wenn ich danach mein auto komplet lackieren lasse denn da stört es einen nich wenn der lack reist
