Nebelscheinwerferringe in Chrom Hyundai Coupe GK
Also du musst die Frontschürze abmontieren, da jeder Ring von der Rückseite mit einer Schraube festgeschraubt ist. Das Abmontieren der Schürze ist das erste Mal etwas kompliziert. Einige Schrauben im Radlauf, unten und vorne an der Schürze. Und die Scheinwerfer müssen natürlich raus.Das sieht dann so aus (Copyright by paedder & Stiedel ):Ist jetzt leider nicht so ein großer Unterschied, aber man muss schon auf den Chromlook stehen.Hast du den Style GK aus deiner Galerie? Dann würde ich dir davon abraten. Besorg dir lieber den Farbcode von den Kiemen, die bei dir in Silber lackiert sind und lackiere die Nebelscheinwerferringe in dieser Farbe. Kommt von den Kosten her aufs gleiche raus und du hast einen einheitlichen Look.
