Heckschürze gk 07
Außen rum ums Auto ;)
Cl34n3r
Beitrag von Cl34n3r »
HiHatt jemand von euch eine Ahnung ob vom coupe 07 die heckschürze und Rückleuchtenbeim alten coupe 05 passen oder ob es funktionieren würde ?? Hyundai gibt leider keine info raus sie sagten nur man sollte es selbst herrausfinden.Ist nur blöd wenn mann die Teile kaufen würde und dann paar mm zu viel oder zu wenig sind. Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen .
paedder
Beitrag von paedder »
Wenn du Heckschürze UND Rückleuchten zusammen kaufst, passt es. Ob es noch ganz von den Halterungen her passt, weiss ich leider auch nicht. Sollte aber kein Problem darstellen, da die Karosserie ja größtenteils identisch ist.Wenn du nur die Rückleuchten haben willst, dann gibt es von M&S solche lackierbaren GFK-Blenden, die dann den Spalt zwischen den neuen Rückleuchten und der 02-05er Heckschürze ausfüllen.
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
musst hier mal ein wenig suchen - da gabs mal was mit umbaubildern - auf jedenfall musst du ein kl.wenig den blecheinsatz hinter den rücklichtern nach immen drücken......aber wie gesagt such mal
ferry
Beitrag von ferry »
Cl34n3r
Danke für die Hilfe ! Das bringt mich schon mal ein ganzes stückchen weiter !
