Hintere Bremssättel wechseln
Ophidian
Beitrag von Ophidian »
Servus,gestern war ich bei meiner inspektion und siehe da, Bremssättel hinten klemmen und müßen erneuert werden. Außerdem kommt öl aus dem Getriebe.. Simmerringe oder Getriebedichtung, das weiß man nicht nicht genau!Jetzt wollte ich mich mal bei euch erkundigen, was ich beim wechseln der bremssättel beachten muß...Muß dazu die Bremsflüssigkeit raus?!?! Wenn ja, dann werd ich es wohl auch in der Werkstadt machen lassen müßen, da ich nciht die Möglichkeiten hab, dies zutun.Oder vielleicht kann mir jemand von euch helfen?!?Komme aus dem Kreis Groß Gerau und würde ein paar KM auf mich nehmen, um nicht nochmal in die Werkstadt fahren zu müssen...Vielen dank im VorrausMfG Ophidian
maddinsche
Beitrag von maddinsche »
Wenn dir knapp 1:45 Stunden nicht zu viel sind kann ich dir gerne helfen...Nur ein Angebot...Wäre ein Weg und dann wärst du im wunderschönen Saarland...Müsstest eben wissen ob es sich im Vergleich zur Werkstatt rechnet.Meld dich.So far, Martin
Ophidian
QUOTE (maddinsche @ 1 Aug 2007, 11:19 ) Wenn dir knapp 1:45 Stunden nicht zu viel sind kann ich dir gerne helfen...Nur ein Angebot...Wäre ein Weg und dann wärst du im wunderschönen Saarland...Müsstest eben wissen ob es sich im Vergleich zur Werkstatt rechnet.Meld dich.So far, Martin Es rechnet sich immer für mich, da ich gerne selber dabei wäre...! : o )Wie lange würde es denn dauern?!?!
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
ca. 3-4 stunde würde ich tippen
maddinsche
Ja das kommt schon hin....Mit dem Bierchen dass wir noch trinken dabei...Eher 4 Std. weil dann kann es nur schneller gehen...Aber Teile hast du schon alle?
Tobiatos
das längste ist so wie so das GetriebeÖl Problem zu beheben.
maddinsche
Ich denke mit dem Getriebeöl wollte er in ne Werkstatt und es geht nur um die Bremssättel...
Ophidian
QUOTE (maddinsche @ 1 Aug 2007, 20:21 ) Ich denke mit dem Getriebeöl wollte er in ne Werkstatt und es geht nur um die Bremssättel... Richtig... Das Getriebeöl Problem ist schon behoben.. GLÜCKLICHERWEISE nur ne Schraube am Getriebe locker... *phuuu* Teile hab ich noch nciht, bin also noch auf der Suche..
maddinsche
Hiho....du hats ne PM...Ciao...
