Distanzscheiben passen nicht zu Sportbremsen
uhlnull
Beitrag von uhlnull »
Hey Leute,ich hab folgendes Problem. Ich hab mir H&R Distanzscheiben bestellt - und vor längerem Sportbremsscheiben Zimmermann für vorne. Jetzt wollte ich die montieren - und dazu müssen ja die verlängerten Radbolzen, die bei den Distanzscheiben dabei waren von hinten durch die Bremsscheibe gepresst werden. Nur leider ist das nicht möglich - die Löcher in den Bremsscheiben sind zu klein.Jetzt hab ich vermutet, ich hab die falschen Bremsscheiben gekauft, im Gutachten steht auch nur was von Lantra J1. Allerdings steht überall, dass die Bremsscheiben auf alle möglichen Lantra J1/J2, Coupe J2/RD usw... passen.Was kann da nicht stimmen?? An den Radbolzen liegts nicht, da ich die selben für hinten gekauft habe, und da passen sie wunderbar.Kann die Bremsscheibe die falsche sein? Oder muß man die Löcher ein wenig aufboren? mfg alex
paedder
Beitrag von paedder »
Also wenn du die aufbohren dürftes, würde das sicherlich im Gutachten von den Zimmermann-Scheiben drin stehen. Allerdings halte ich das für höchst unwahrscheinlich.Wenn du die Aufbohren lassen willst, solltest du dich damit an einen Betrieb mit Drehbank oder so wenden. Das muss ja zu 100% passgenau sein.Glaube eher, dass das die falschen Scheiben sind. Schon mal Gutachten und Scheiben-Kennzeichnung überprüft? Evtl. mal bei Zimmermann nachfragen.
