Erfahrungen Eibach Pro
paedder
Beitrag von paedder »
Also mich hat es auch gewundert. Fahre nämlich auch 8x18" mit 225er Reifen und ner ET von 33. Und das erste was mir aufgefallen ist: Es schleift nix und das Coupe geht beim beschleunigen vorne gar nicht mehr so sch*** hoch.Würde auch eher sagen, dass da irgendwas defekt ist.
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Hast du vielleicht die Federn vom 2.0 erwischt, bzw. kann es sein, dass die falsch geliefert wurden? Weil dein V6 ja auf der Vorderachse viel schwerer ist als der 4-Zylinder.Wie lange hast du die Federn denn schon drin? Waren die direkt nach dem Einbau schon so tief, oder haben sie sich schon etwas gesetzt?Ich hab seit etwa einem Jahr auch Eibach-Federn in meinem Lantra, der ist jetzt ein ganzes Stück tiefer als direkt nach der Montage. Schleift aber trotzdem nichts.
Matthias
paedder
Die Eibach-Federn (es gibt nur ein Teilegutachten) vom V6 und vom 2l sind genauso wie die Serienfedern vom V6 und 2l identisch. Ergo kann es daran nicht liegen.
Zuschi
Beitrag von Zuschi »
die federn waren schon verbaut wie ich ihn mir zugelegt habe.
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
bist du dir dann sicher, dass es die eibach federn sind? schau mal unters auto. müssten schwarze federn sein und natürlich auch die eibachnummer draufstehen, die auch im gutachten aufgeführt ist.
Zuschi
ja bin mir sicher^^hab hier eh noch nen satz 18" oxigins rumliegen die nen extremen niederquerschnitt haben. mal montieren und sehen obs dann passt
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
kann nicht sein, deine federn bzw stoßdämpfer etc sind wohl kaputt oder sonst irgendwie was falsch eingebaut!ich hatte auch diese federn eingebaut, mit den 17er serienrädern war nix! selbst mit später meinen 18ern war nix!an deinem GK fahrwerk stimmt was nich!
Zuschi
hab heute mal die 18er raufgetan und bin gefahren. da wars weg. dann wieder die 17er und es fing wieder an. weiß jetzt woran das es liegt, is mir aber peinlich es zu sagen
CruizinKev
radmuttern wohl nich angezogen gewesen LOL
Nik_X
Beitrag von Nik_X »
QUOTE radmuttern wohl nich angezogen gewesen LOLLOL
