radlager kaputt?
Da-Benny
Beitrag von Da-Benny »
hey leute wenn ich am fahren bin und beschleunige ist da immer son geräusch es ist auch wenn ich abbremse meiner mutter ihr freund meint das es die reifen wären wo so laut sind kann da sein oder iss es eher das radlager ?
kane22
Beitrag von kane22 »
Auto aufbocken an die räder wackeln und wenns wackelt sinds die radlager
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
nicht nur wackeln sondern auch drehen und wenn es sich wie ein mahlwerk einer windmühle anhört dann ist es auch hinbei mir ist vorne links das radlager hin und es hat noch kein spiel aber man hört es eindeutig
Da-Benny
also es hört sich an wie als wenn die winterräder drauf wären weil die sind ja laut wien sau
Da-Benny
so hatte ihn eben aufgebockt also spiel hats keine nur wenn ich am rad drehe dann schleifts
Sushi
Beitrag von Sushi »
das schleifen is deine bremse ...mit wahrscheinlichkeitman muss das rad schon etwas mehr beschreunigen um des geräusch zu hören...mit schmackes quasiewie alt sind deine reifen ..sommer oder noch winter ? die gummimischung wird im laufe der zeit auch hart ...also dauert schon n paar jahre aber es passiert was dein geräusch natürlich auch sein könnte mfg sushi
halbi
Beitrag von halbi »
wenn ein bremssattel fest ist siehst du dies in der regel an rostigen scheiben, oder merkst es an übermäßig erwärmten felgen.radlager sollten in kurvenlage lauter werden. wenn die schon bei gradeausfahrt geräusche geben, dann sind sie voll hinüber.
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Hab das Problem momentan auch... Hab in Rechtskurven von der HA Schleifgeräusche.Hab bis vorhin auf Radlager getippt. War dann beim Kfz-Mech und der sagte mir: "Beläge runter, ach ja, deine Scheiben sind auch tot..." ich: Danke, das wollt ich jetzt net hören... Soviel dazu...
Sushi
Beitrag von Sushi »
an der hinterachse scheibenbremse ist eh n bissel verrucht bei hyundai ...entweder beläge fest ..einseitig abgenutzt oder völlig intakte scheibe gerostet ..meistens innenseite außen rostrand 1cm zur innenseite hinwärtsmfg sushi
sel
Beitrag von sel »
dazu hab ich auch mal ne frage, ich hab mir letzte woche mein fahrwerk einbauen lassen, davor hatte ich keinerlei probleme, als ich den wagen abgeholt habe sagte mir der typ das ev. irgendwas nicht mehr sogut sei. jetzt ist mir das am anfang nciht aufgefallen, ich höre es jetzt mittlerweile aber ziemlich deutlich. und zwar gibt der wagen von forne(vermute ich zumindest) so seltsame geräusche und zwar immer die selben, ob ich beschleunige oder kurve egal. ist verdammt schwer zu beschreiben, es ist auch nicht sehr laut, aber es ist da, wie ne kugel die rollt und die irgendwo nicht ganz rund ist, jeweils nach ner umdrehung gibts son tiefes geräusch..seltsam ist vorallem das ich vor dem einbau des fahrwerkes garnichts gehört habe und jetzt plötzlich ist es da. sind das die radlager? oder ev. die felgen die nen flick ab haben? ich muss dazu auch sagen das die lenkgeometrie noch nicht eingestellt wurde da ich die neuen felgen noch nicht habe, könnte es daran liegen? wie hört sich das an wenn die radlager hinüber sind? ich hab gehört das sei ne art hämmern, aber ich würde mein problem jetzt nicht als hämmern bezeichnen..wäre um hilfe wirklich froh, ich weiss jetzt nicht ob ich panik haben soll und sofort in die garage soll oder nicht..übrigens, ich habe nen GK
