Bei nem richtigen Fächerkrümmer wird der Motornahekat ersetzt... die Lambdasonde wird einfach in den neuen Krümmer umgeschraubt! Wenn keine Öffnung dafür vorgesehen ist wird einfach ein Loch gebohr eine Einschweißmutter befestig und so dann angeschraubt.@Grottenolm: Die ganzen ausländischen Krümmer bekommst ja glaub ich in Deutschlabnd eh nicht eingetragen..oder?? Somit könntest dir ja eh nen Flansch CNC schneiden lassen und die Rohre biegen lassen und so dann schweißen. Oder?
Also deine Aussage @harlond ist falsch!!!!!!!Beim 97-99er Coupe sind das 2 Teile! Der KAT sitz direkt unter dem Krümmer!Und in dem oberen Flansch vom KAT sitzt die Lamdasonde!!!Hab ich bei mir schon öfters abgehabt!Der KAT ist mit 4 schrauben am Krümmer fest gemacht!!!
@INTERCEPTORNormalerweise würde mir die keiner eintragen. Ich habe da aber jemanden an der Hand, der mir den kompletten Umbau mit allen benötigten Teilen (zum Freundschaftspreis ) einträgt...Weisst du wie ich mich gefreut habe, als er das sagte?
