tucson 2.0 gls handbremse
Berendd
Beitrag von Berendd »
Moin,zu deiner Beruhigung: Mein Santa Fe hat das gleiche "Problem", das aber eigentlich keines ist, nach 5 Jahren und 205 TKM hat der TÜV ihn gerade für mängelfrei erklärt, speziell die Handbremse ließ sich bis zur Blockiergrenze anziehen. 6-7 Tacken braucht man alledings. Scheint aber 'ne allgemeine Hyundai-Krankheit zu sein, ist bei unserem Getz dasselbe. Und in irgendeinem anderen Thread habe ich auch gelesen, dass es wohl fast allen Hyundais so geht.
CEE
Beitrag von CEE »
Handbremse Hyundai Tucson,bei mir ist es genau das selbe, hab einen neuen Tucson.ich hatte mich drüber gewundert, ich werde dieses Problemallerdings beim Händler ansprechen.Mit den Hyundai Fahrern, oder den Forum Mitgliedern komme ich nicht mit,es werden hier alle Probleme kleingeredet.Man bekommt doch auch einen Hyundai nicht geschenkt, es kann dochnicht sein, dass hier einfach -ja ist einfach so- hingenommen wird.Oder, werden hier von Hyundai Sanftredner eingeschleust?Na, wie ist`s.Ich werde mir nicht alles gefallen lassen.
accent
Beitrag von accent »
Halloich hab das prob. beim GK couoe auch.Verkleidung abbauen(mitteltunnel) und die einstell schraube nachziehen.fertigEin wenig den "grips" anstrengen MfgAccent
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Der Tucson hat als Feststellbremse eine in der hinteren Scheibenbremse integrierte Trommelbremse. Einfach hinten (und nicht am Handbremshebel im Mitteltunnel) ordentlich nachstellen lassen, und gut ist. Wegen so ner kleinigkeit muss man nicht gleich beim Händler am Rad drehn, viele richten sich nur nach den Werten in den Werkstattbüchern, und nicht danach, wie es eigentlich sein sollte, und in den Werkstatthandbüchern steht 7-9 zähne ist normal.Das dann der Handbremshebel ne 90°-Stellung einnimmt, wissen die Herren in Korea nicht, da das alles eh nur Theoretiker sind Die variante im Mitteltunnel nachzustellen ist nur ne Notlösung, wenn die Handbremse über die normale Scheibenbremse wirkt. QUOTE Mit den Hyundai Fahrern, oder den Forum Mitgliedern komme ich nicht mit,es werden hier alle Probleme kleingeredet. Lies meinen Post nochmal, und dann sag, wo die Probleme kleingeredet werden mfg
mogel
Beitrag von mogel »
macht euch keine panik das ist normal . nach vorschrift von hyundai muss die hanbremse so eingestellt sein das sie beim 7. raster fest ist sonst kann es passieren das sie schleift .also kein grund zur sorge
duke
Beitrag von duke »
bei allen Hyundai autos muss die H-bremse zwischen 6~9 clicks halten.
mistalova
Beitrag von mistalova »
Mein Vater besitzt auch ein Tucson Hier in Luxemburg, wurden vor ein paar Monaten alle Tucson zurück gerufen wegen ein Problem mit der Handbremse Weiss aber nicht ob das selbe Problem war was du hast
Foeni
Beitrag von Foeni »
Alsooooooo,war schon elends lang nicht mehr hier, aber nun möchte ich doch kurz was schreiben. Es lief ja eine Rückrufaktion wegen der Handbremse und noch bevor diese kam wurde auch ich bei meinem Händler abgespeist von wegen das wäre normal. Und nach der Reparatur siehe da sind keine 6 oder 7 mal einrasten nötig. Gruss Foeni
