Ledersitze im Santa Fe Model 2006
Also "schmelzen" kann Leder definitiv nicht, jedenfalls wenn es sich um echtes Leder und kein billiges Lederimitat handelt, was beim Santa Fe eigentlich der Fall ist. In dem Punkt kann ich allerdings nur von unserem 5-Sitzer Santa Fe sprechen und ich weiß nicht, ob Hyundai eventuell bei den Notsitzen ganz hinten spart und dort im Gegensatz zu den Sitzen weiter vorne Kunstleder verwendet. Ich glaube auch nicht, dass der Bereich rund um die dritte Sitzreihe beim Santa Fe derart heiß werden kann, dass irgend etwas schmelzen oder dem auch nur nahe kommen kann. Unterhalb der Klappsitze befindet sich meines Wissens nach nichts, was während der Fahrt so heiß werden und so weit nach oben abstrahlen könnte, dass das die Sitze beschädigt, und auch der Innenraum kann sich selbst in der prallsten Sonne nicht so stark aufheizen, dass so etwas allein deshalb passiert. Ich tippe also eher auf kräftigen Druck gepaart mit einer mangelhaften Beschichtung der Sitzoberfläche. Kann es vielleicht sein, dass auf den umgeklappten Sitzen öfter mal etwas schweres transportiert wurde und dass das dort einige Zeit lang lag? Dann könnte es sein, dass der Druck die Sitzflächen zusammengepresst hat und wenn die Oberfläche dann auch noch ein bisschen klebrig war, weil das Leder im Werk schlecht versiegelt worden ist, dann kann so etwas durchaus passieren. Möglich auch, dass ein besonders warmer Tag, an dem das Auto lange in der Sonne stand, der Sache den letzten Rest gegeben hat, aber allein deshalb ist es sicher nicht passiert. Ich würde einfach mal ein dünnes Baumwolltuch zwischen die Sitzflächen legen, bevor die Sitze umgeklappt werden, das hilft eventuell schon.
Na ja, ich denke dann haben wir die Ursache für dein Problem sehr wahrscheinlich ausgemacht... Wenn auf dem umgeklappten Sitz über längere Zeit eine schwere Basskiste stand und für den nötigen Druck gesorgt hat, dann dürfte das auf jeden Fall der Hauptauslöser für die Misere gewesen sein. Da die dritte Sitzreihe beim Umklappen nicht richtig fest einrastet, sondern noch ein bisschen Spiel nach unten hat, wurde die Rückenlehne durch das hohe Gewicht so fest auf die Sitzoberfläche darunter gepresst, dass das Oberflächenmaterial aneinander kleben geblieben ist. Beim nächsten Hochklappen der dritten Sitzreihe ist der Schaden dann letztendlich entstanden. Da die Sache ja ziemlich lange vor Ablauf der Garantiezeit passiert ist, liegt in meinen Augen definitiv ein Garantiefall vor, auch wenn dein Hyundai Händler sich eventuell sträuben und argumentieren wird, dass man etwas derart schweres wie eine Basskiste nicht unbedingt auf die umgeklappten Sitze hätte stellen sollen. Bei einem großen Geländewagen mit entsprechend hoher, erlaubter Zuladung muss der Hersteller allerdings jederzeit damit rechnen, dass man auch mal schwere Gegenstände im Kofferraum transportiert und dass diese auf den umgeklappten Sitzen stehen. Das gehört zur ganz normalen Nutzung des Kofferraumes und wenn so etwas zu einer Beschädigung der im Kofferraumboden versenkten Sitze führt, ist das ein von Anfang an vorhandener konstruktionsbedingter Mangel und muss kostenlos auf Garantie behoben werden. Außerdem würde ich an deiner Stelle darauf abzielen, dass korrekt beschichtete Ledersitzoberflächen (unabhängig von ihrer Belastung) eigentlich nicht aneinander kleben bleiben dürfen und dass auch hier im Werk ein Fehler gemacht worden sein muss. Ich würde also sagen, die Chancen, dass dein Händler dir auf seine Kosten einen neuen Sitz einbauen muss, stehen sehr gut, und für die Zukunft würde ich wie gesagt etwas Baumwollstoff dazwischen legen, dann kann nichts mehr kleben bleiben.
