noch'n Getriebeschaden
Berendd
Beitrag von Berendd »
Hallo SF-Fanshabe seit einigen Wochen das Problem, dass bei meinem SF 2,7 V6 Automatik 4WD das Verteilergetriebe stark leckt. Einige Reparaturversuche (Simmeringe, O-Ringe) haben nichts gebracht, aber schon ~ 1500 EUR gekostet. Jetzt hilft nur noch austauschen, sagt der Werkstattmeister.Hat jemand 'ne Idee, wie man günstig an ein Austausch-Verteilergetriebe rankommt?Bin für jeden Tipp dankbar, das Original-Hyundai-Teil kostet netto 4494 EUR!
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
mach mal ein bild vom verteilergetriebe und welcher simmerring wurde denn ausgetauschtder simmerring zwischen gertriebe und verteilergetriebe oder der simmerring der kardanwelle oder antriebswellebei meinem vaters Santa Fe war es der zwischen getriebe und verteilergetriebe aber vertielergetriebeseitig
Berendd
Hi Andy-hbs,die Simmeringe sind beide schon getauscht, außerdem der O-Ring am Verteilergetriebeflansch.Der Meister meint, im Verteilergetriebe läuft eine Welle nicht mehr ganz rund wg. Abnutzung. Da hält dann der neueste Simmering nicht mehr dicht.
