Starkes Brummen während der Fahrt
Major Briggs
Hallo, ich habe einen Hyundai Lantra Kombi Bj.97, 120.000km. Ich habe 2 Fragen: Während der Fahrt quitschen die Bremsen vorne sporadisch, was durch lenken teilweise aufhört. Durch bremsen hört das quitschen nicht auf.Meine 2. Frage: Während der Fahrt kommt es sporadisch zu extremen Brummgeräuschen, bremmst man dann, hören diese auf, nimmt man den Fuß von der Bremse, fängt es wieder an. Man merkt eine Vibration am Lenkrad, wenn die Brummgeräusche starten. In der Werkstatt konnte man nichts finden, hier traten die Geräusche während einer Probefahrt nicht auf. Die Radlager und Bremsen seien ebenfalls in Ordnung. Ich denke das die Bremsbacken sich teilweise festsetzen. Kann dies sein? Hat einer einen Tip für mich? GrußMajor Briggs
Sushi
bremsbeläge sond okay ? naja so richtig festsetzen während der fahrt können die sich eig nich ...es sei denn sie haben im sattelhalter zu viel spiel das sie sich eventuell verkanten was aber relativ unwahrscheinlich ist ...entweder sind die beläge festgegammelt das die beläge dauerhaft schleifen und somit die bremse zum kochen bringen oder die schiebestücke vom sattel sind fest bzw der kolben im sattel löst nich richtig was auch vorkommen kann das flattern in der lenkung können mehrere faktoren sein.. scheibenschlag, ungleichmäßig abgefahrene reifen, ausgeschlagene buchsen usw.aber ich tipp in deinem fall auf die bremse hoffe konnte ein wenig helfen mfg sushi
Major Briggs
