Auto fährt nichtmehr richtig
kawa846
QUOTE (Elitefighter @ 11 Mai 2007, 10:32 ) hi horst..die zange hilft dem j2 coupe nix.. da die stecker in den Block gene und nicht von ausen abzuziehen sind Grüße Karl hi Karl,da liegst du falsch mein Sohn hatte den J2,da sind wir wunderbar mit an die Stecker gekommen,das Loch ist groß genug ummit der Zange an die Stecker zukommen,gruß0 Horst
Elitefighter
QUOTE (kawa846 @ 11 Mai 2007, 12:06 ) hi Karl,da liegst du falsch mein Sohn hatte den J2,da sind wir wunderbar mit an die Stecker gekommen,das Loch ist groß genug ummit der Zange an die Stecker zukommen,gruß0 Horst aber dann erst wenn das Kabel abgerissen ist oder?! wei die kabel beim j2 werden ja in den Block gesteckt und werden oben mittels gummipropfen der am kabel liegt verschlossen
