Welche Stoßdämpfer J2
stillrise
Beitrag von stillrise »
@krebskolonist Ja so hab ich das ja auch gefunden.Doch dann steht unten bei der Artikelbeschreibung noch:Einschränkungen für Fahrzeug-TypenHYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V Coupe ab Baujahr 09/2001Einbauseite VorderachseLage/Grad 1Also nicht für J2?Das steht nicht da, wenn du den Link anklickst, sondern wenn du von Anfang an die Daten eingibst.
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Das passt schon, J2 und RD sind doch in vielen teilen identisch...
stillrise
Ja eben in vielen Teilen, aber vielleicht nicht in allen. Ich muss mir da schon sicher sein, bevor ich es bestelle.Weiß es denn keiner, ob das Stützlager beim J2 und beim RD identlisch ist?
sirbao
Beitrag von sirbao »
Das müsste ich auch mal wissen haben das J2 QP und das RD QP vorne die selben Domlager , den in den meisten Fällen steht in den Shops erst ab BJ. 2001 .
-BAD-BAD-BOY-
Beitrag von -BAD-BAD-BOY- »
Hallo Jungs,ich weiß nicht ob einer von euch schonmal ein Domlager von J2 Oder RD in der hand gehabt hat, aber das lager was auf dem bild zu erkennen ist, passt 100% NICHT leider....., ich brauche nämlich auch neue und das wäre ein günstiger angebot QUOTE Braucht man dazu einen Federspanner,also müssen die Federn aus den Stoßdämpern raus oder wie ist das ganze aufgebaut? Will die Domlager auch mal wechseln, hab aber keinen Federspanner, falls man den benötigt. Ja du brauchst einen Federspanner, die Feder muß dafür raus GREETZ
