Welche Stoßdämpfer J2
Riceman
Beitrag von Riceman »
Hi Stillrise!Du hast PN!!!GrußRiceman
stillrise
Beitrag von stillrise »
Ich war heute beim KFZ-Mechaniker und der meinte, dass ich mit den Stoßdämpfern auch neue Federbeinstützlager kaufen soll.Bis jetzt hab ich noch nicht gelesen, dass man die auch wechseln muss und die sind auch nicht grad billig, 2 Stück kosten bei ihm 120€. Weiß jemand, ob man die unbedingt wechslen muss und wenn ja, wo man diese günstig bekommt?Danke
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Federbeinstützlager???? Der meint bestimmt Domlager... Richtig??
stillrise
Ja eben nicht, das steht so auf dem Kostenvoranschlag. Hab davon auch noch nie was gehört. Aber er würde mir kein Scheiß draufschreiben, denn er ist der Mann meiner Schwester, also vertraue ich ihm. Jedoch wollt ich mir hier andere Meinungen holen.
Sebs_Coupe
Also als Federnbeinstützlager kenne ich NUR das DOMLAGER... Weil es ja es komplette Federbein hält/stützt...
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Federbeinstützlager=Domlager! Hier:http://100pro-ersatzteile.de/shop/produ ... 6364594der Preis ist für beide! Da sind die 120€ aber sehr sehr teuer!Mal eine Frage wegen Wechsel der Domlager. Braucht man dazu einen Federspanner,also müssen die Federn aus den Stoßdämpern raus oder wie ist das ganze aufgebaut? Will die Domlager auch mal wechseln, hab aber keinen Federspanner, falls man den benötigt.
Riceman
Stützlager und Domlager sind das gleiche!! Kommt auf die KM-Leistung an aber wenn man das Zeugs schon ausgebaut hat sollte man das gleich mit wechseln!!GrußRiceman
stillrise
Danke Jungs, jetzt weiß ich endlich, dass Stützlager und Domlager das gleiche ist. Beim Taxibedarf kosten 2 Stützlager nur 80€. Ich glaub ich werde dort gleich auch die Stoßdämpfer von Sachs für 150€, Bremsscheiben für 50€ und die Bremsbeläge für 30€ mitbestellen, das ist ja genauso günstig wie in den Onlineshops, nur dass die Versandkosten entfallen werden. Insgesamt komme ich also auf 310€, werde aber noch versuchen den Preis auf 300€ zu drücken.Weiß jemand, ob die Domlager in dem Link auf jeden Fall auf den J2 passen? Denn da steht ab Baujahr 09/2001.
Krebskolonist
meinst du meinen link? Ich hab die durch die Eingabe der schlüsselnummern meines 96er Coupe's gefunden, also werden die schon passen. Kosten ja mit Versand nur etwas über 30€(beide)
