ABS RING
trance-accent
MOIN SCHWESTERN UND BRÜDER DER KOREANISCHEN FAHRZEUGLIEBE!HABE MAL NE FRAGE BEI MEINEM ACCENT LC BJ 01 IST DER ABS RING GEBROCHEN WOHER BKOMM ICH NEN NEUEN OHNE NE GANZE ANTRIEBSWELLE KAUFEN ZU MÜSSEN?ES GIBT LAUT WERKSTATT ZWEI TYPEN JWEILS MIT 44 ZÄHNEN ABER MIT VERSCHIEDENEM DURCHMESSER EINMAL MIT 76 MM, DEN GIBT ES EINZELN UND DEN MIT CA 90 MM ODER ETWAS MEHR DER IST BEI MIR VERBAUT UND DEN GIBT ES NATÜRLICH NICHT EINZELN SONDERN NUR KOMPLETT MIT GANZER ANTRIEBSWELLE BZW BEI EBAY ALS KREUZGELENK MIT ABS RING ABER 76MM DURCHMESSER.IST ES RELEVANT WELCHER DURCHMESSER DAS IST DA SIE JA BEIDE 44 ZÄHNE HABEN?????WÄRE SCHÖN WENN IHR NE HILFREICHE ANTWORT HÄTTET!!!DANKE UND GUTE FAHRTPS. HAT NOCH JEMAND NEN GEBROCHENEN ABS RING GEHABT -----IST DOCH KEIN VERSCHLEISSTEIL DAS DING WIE KANN SOWAS PASIERENUND WARUM HAT MUTTER HYUNDAI DA NOCH NIX GEGEN GEMACHT!!!??? NAJA FRAGEN ÜBER FRAGEN
LCJünger
Hi, ich hatte schon zwei Also entweder mit dem Mechi reden und dem 10 € fürs Metallkleben geben oder mal deinen Händler drauf hinweisen das man neuerdings diese Teile einzeln kaufen kann, aufgrund der hohen Nachfrage is dies seit einiger Zeit möglich ( wie ich auch erst hier erfahren habe ^^ aber bei mir ises länger her)Hoffe geholfen zu haben P.S. Dauergroßschreiben is normalerweise in Foren verboten oder täusche ich mich da ?
trance-accent
LCJünger
japp, kann man... bei mir hat der Rost die Ringe gesprengt.Bissl abgeschliffen(Rost) und mit Metallkleber geflickt fertig war der Lack, hält jetz seit 9 Monaten.Und mein ABS setzt häufig ein... Hab seitdem 3 richtige Vollbremsungen machen müssen bei tempo 50 und 2x ca. Tempo 100. Die halten das trotzdem aus.P.S. Zur beruhigung , das war Dauerpraxis weil man sonst wie bei dir auch gesagt wurde die komplette Einheit tauschen müsste und niemand wegen ner 10€ reparatur 250 Ocken bezahlen wollte.
trance-accent
LCJünger
Klar machen die dir das. Sollte kein Problem sein.Man nimmt wie erwähnt richtigen Metallkleber. Kannst ja da nich mit Uhu oder Prit rangehen Die Werkstatt muss er in der Vergangenheit ja auch so gelöst haben, denn wenn die den Kunden den Preis für die komplette Einheit sagen, werden diese denen mal was Husten Also mach dir kein Stress, sollten die es widererwartend doch ned machen, gehst in die Werkstatt deines Vertrauens. Kann jeder .... Abs Ring ab, gucken warum der Gesprengt is , ggfs abschleifen, kleben ran und fertig. Hat bei mir für beide Einheiten 20 min gedauert.
trance-accent
LCJünger
