Turbolader einfahren ? Wie ?
Turbolader von oben mit einer Spritze komplett mit Öl auffüllen. Zündung abstecken, obere Ölleitung locker lassen und solange starten bis Öldruck aufgebaut ist. Dann schnell die Ölleitung zu drehen und die Zündung anstecken. Danach den Wagen starten und NICHT Gas geben....sondern 10minuten im Leerlauf laufen lassen! (wegen möglichen Luftblasen in der Ölleitung) SO die Aussage des Garrettimporteurs aus Österreich!!!!
