Leerlaufregelventil / LMM / Drehzahlschwankungen
BadBoyForLife
Das die LLDZ mit dem Abschalten der Klima absackt ist richtig,,, bloß die Drehzahl schwankt dann !!! Vor dem Wechsel des Zahnriemens war alles i.O. Kann sein, dass da irgendwas nicht wieder richtig montiert wurde. Wo finde ich denn diesen Stecker des LLDZ Reglers oder dieses Unterdrucksensors ...?? Werde morgen mal den Motorraum genauer anschauen, ansonsten fahre ich die Tage nochmal in die Werkstatt .. greetzB:B:F:L
Gianelli
Hab bei mir das Problem mit dem Vibrieren auch gehabt. Hab zwei Sachen dann gefunden. 1. rasteten die Kerzenstecker nicht auf den Käpchen auf der Kerze ein2. Hatte ich zwei Risse im Krümmer,die sind jetzt wieder zu geschweißtDas Vibrieren ist jetzt so gut wie weg. Woran es jetzt genau gelegen hat von den beiden Sachen weis ich jetzt auch nicht genau.
