Accent 1.3GLS "check"
Seito
Ich bin neu hier und finde das forum schon mal sehr interessant und hoffe hier einige wichtige Dinge zu erfahren.Habe mir vor kurzem einen gebrauchten Accent 1.3GLS gekauft. Bin soweit recht zufrieden, bis auf eine Tatsache.Manchmal leuchtet bei mir die check-Leuchte während der Fahrt auf und geht dann wieder aus. Machmal wenn die aufleuchtet geht sogar der Motor aus, bei laufender Fahrt ohne jetzt den Motor durch Gas geben oder sonst was beansprucht zu haben. Und normal läuft er auch richtig schön ruhig.Danke für Eure Hilfe im vorraus.
Don Stronzo
Seito
Mhh.. ist mein erstes Auto und habe daher auch net so die Ahnung. EngineCheck??? Was ist das genau? Ist das eine besondere Funktion oder nur der Ausdruck das es was mit dem Antrieb/Motor zu tun hat??Nen Kumpel meinte das es sein könnte das die Zündkerzen naß sind oder der Zündverteiler defekt sein kann. Hatte aber noch keine Zeit da direkt nachzuschauen.
flow
Don Stronzo
EricTwo
QUOTE Manchmal leuchtet bei mir die check-Leuchte während der Fahrt auf und geht dann wieder aus. Machmal wenn die aufleuchtet geht sogar der Motor ausDann tippe ich mal auf Fehlercode P1128 (die LMM-geplagten wissen was das bedeutet), oder ein Fehler vom Drosselklappensensor (würde das ausgehen erklären)
LCJünger
QUOTE (Seito @ 2 Mai 2007, 17:46 ) danke.. fährt sich auch extrem ruhig, was man sonst nur von extrem teuren Autos gewohnt ist.Nur das Stottern, das machnmal auftritt, nervt etwas. So am Wochenende gehts zum Händler, hab ja schließlich noch Garantie drauf. Hmm ich hab haargenau den selben wie du in Silber und glaub ich kenn dein Problem. Der geht aus weil du zu wenig Drehzahl hast, dann Ruckelts bei mir auch Sorry wenns lustig klingt, aber der LC is ja mal niemals nen ruhiges Auto ^^Spätestens wenn du schonmal Türverkleidung und Motorraum angeschaut hast weißt du , dass das Akustisch auch Unmöglich ist in diesem Auto.-> Alles Hohl und unverkleidet.Bau mal Handschuhfach aus, ohne Klima kannst direkt in Motorraum gucken Aber einen Vorteil hats, der Bass ist geil weil die Türen hohl sind )Bei mir bewegt sicht sogar die Jeans beim fahren Aber b²t:Hab den Fotos ja schon entnommen,dass du hast beim Händler gekauft hast.lass dir am WE dann einfach mal den Fehlerspeicher auslesen, dort steht aufjedenfall was deswegen.Wenn der Zitronen Verein dir nicht helfen kann, solltest vlt mal bei nem guten Freien oder *würg* A.T.U schauen.Oder du hast idealerweise nen Hyundai-Partner in der Nähe Alles Spekulieren hilft ja nix. Fehler muss weg
