Hey, weiß einer von Euch, ob es einen offenen (!) Sportluftfilter für das Coupe J2 gibt, der ein Gutachten für das J2 hat?Habe bisher ohne Erfolg gesucht, finde nur geschlossene für den originalen Luftfilterkasten. Bekomme meinen Max Flow trotz Geräuschmessung nicht eingetragen, da kein gutachten für spezifisch das Coupe vorliegt. War schon bei vier verschiedenen Prüfern...
Hallo Sabrina,Kim (jimbo)hatte ein offenen Luftfi. im coupe J2denn hat mein Ehemaliger Arbeitskollege,der hat in Mildstedt eine Werkstattist von der Handwerkskammer Zugelassen,in Husum übern TÜV gebracht,um 17:00h hat Kim Feierabendgruß Horst
Hm, danke schonmal Horst! Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß ich eine Duplex-Anlage drunter habe - Marke Eigenbau aber eingetragen. Nun werden alle sagen: Dann gehts gar nicht mit offenem Luftfilter, aber meine TÜv-Gutachter meinten alle, ich bräuchte nur ein Gutachten, dann ginge es.
Den "Green Twister" heisst der glaub ich den bekommst du eingetragen.DJ Senser und ein paar andere hatten den auf jedenfall verbaut und auch eingetragen.Mfg Mathes
ja genau, der twister hat ja z.b. für den accent lc auch papiere.den bekommst damit auch auf andere autos, haben schon viele gemacht.das pdf kann ich dir gern schicken,wenn dus nicht im netz findest.
Danke ferry . Das Problem ist eben nur, daß dort nur der Lc drinsteht, aber das Coupe nicht. Mein jetziger Luftfilter hat auch ein Gutachten, sogar für etliche Fahrzeuge mit einem 2l 16V Motor, doch die TÜVer meinen, sie brauchen eines, wo das Coupe spezifisch drinsteht .
Hm, habe ja schon geschrieben, daß ich bereits bei vier voneinander unabhängigen Prüfern war. Das Problem ist eben die Kombination mit der Duplex-Anlage. Zwei von den Prüfern wollten davon gar nichts hören und meinten mindestens eines der beiden Teile (also Auspuff oder Luftfilter) müßte für die Eintragung mit Gutachten für das Coupe J2 sein. Verstehe das ach nicht so ganz, denn wie gesagt steht in dem Gutachten vom jetzigen Filter auch der 2l 16V Motor drin und laut Geräuschmessung liegt das alles noch im zulässigen Bereich. Könnt kotzen über soviel Kleinkariertheit. Schließlich fahren andere rum, die haben nen Mordslauten Auspuff und trotzdem ne Eintargung. und ich?
