DRINGEND! blinkgeber getz
Andy-hbs
du schaltest die zündung ein und den blinker (welche seite ist egal)dann guckst du im fahrerfußraum wo das relais sitzt (mann hört es klacken)wenn du das hast kannst du zündung und blinker ausschaltendas relais hat 2 gegenüberliegende nasen wenn du die eindrückst dann kannst du es herrausziehenund bevor du das neue einbaust schliese die kontrolllampe an auf der rückseite sind 2 anschlüsse und da werden die beiden kabel der kontrolllampe angeschlossenwenn die kontrollampe angeschlossen ist dann setzt du das neue relais an die stelle wo das alte gesessen hat (es past nur einmal)
