Ruckeln
Oguz1986
Beitrag von Oguz1986 »
Hallo!Hab folgendes Problem. Siet ein paar Tagen läuft der Motor von meinem Pony unrund (1,3 Liter Maschine). Bei jedem Gas geben, läuft der Motor unrund und je mehr ich aufs gaspedal drücke, desto schlimmer wird das ruckeln. im moment kann ich mit dem nur 70 km/h oder so fahren. Habe es zur Werkstatt zu Bekannten gebraucht, der meinte könnte Lambdasonde oder der Luftmassenmesser sein (ich glaub der 1,3 er hat gar keinen LMM, weil der ja Vergaser ist. Hatte jemand schon mal so ein Problem und kann mir jemand dabei helfen ?GrußOguz1986
DaveX
Beitrag von DaveX »
Zündverteiler, Zündkerzen, -Kabel?
Oguz1986
@ DaveXDie Punkte sind alles in Ordnung.GrußOguz1986
DaveX
Beitrag von DaveX »
Bei einer kaputten Lambdasonde ist der Spritverbrauch höher als normal. Der LMM sitzt an der Airbox. Da müssen irgendwo Kabel dran sein (zwischen Luffi und Drosselklappe)
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Der LMM sitzt an der Airbox. Da müssen irgendwo Kabel dran sein (zwischen Luffi und Drosselklappe)Hat der 1.3er nicht, da es ein Vergaser ist!Überprüf mal alle Unterdruckschläuche auf beschädigungen etc.Evtl. Kraftstofffilter zu? Oder mal Ventile einstellen, vorallem die Jet-Ventile.
Oguz1986
Danke erst mal für die Anworten.Weiß sonst noch jemand woran es sein könnte?Hatte jemand auch schon mal dieses Problem?
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
Hallo,ich hatte das damals bei meinem Nissan Micra K10 auch. War zwar nen 1,2 Vergaser - motor, aber vielleicht hilft das weiter. Es war bei mir ne Düse im Vergaser verstopft. Von meinem Vater nen Kollege ist KFZ meister und der hat keine 5 Minuten gebraucht, dann lief das Dingen wieder. Er hat einen Teil des Vergasers zugehalten beim Laufenden Motor und dann hat der mal kurz rum geruckelt der Motor und sofort lief die Kiste wieder ruhig im Stand und während der Fahrt. Das Ruckeln, deutet auf Spritmangel hin. Schau dir mal die Kerzen. Die müssten Reh braun Sein. Wenn die Weiß sind liege ich mit meiner Vermutug richtig. Dann solltest du die Benzinpumpe mal checken.Bei weiteren Fragen schreib ne PN
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Meine Eltern hatten mal das selbe Problem mit einem Mazda 929. Da saß der Benzinfilter zu.
Matthias
Oguz1986
HalloAlso wir haben das Heute in der Werkstatt nochmal alles überprüft.Vergaser war sauber, Düsen usw.Benzinfilter war sauber und die Pumpe war auch in OrdnungLambdasonde war in OrdnungVerteiler, Zündkabel, Kerzen auch In OrdnungNur dort war eine Unterdruckleitung vom Vergsaer der Unter den Wagen ging. Wir haben draufgeschaut und dort war ein kleiner Riss. Er sagte wahrscheinlich Marderbiss.Wofür ist die Leitung? Kann man die Leitung Flicken? Wie viel kostet so eine Leitung? Wo bekomme ich sie her? Man sagte mir, dass evtl. auch Universalleitungen auch klappen würden. Stimmt das?GrußOguz1986
Tobiatos
haste mal unterm Auto geschaut wo sie hingeht
