Hyundai Santa Fe
RocknRolf
Hallo,bei meinem Santa Fe, mit dem ich sonst rundherum best zufrieden bin, klappert was in der Beifahrertür. Klappern tuts bei holprigen Gelände, ein schnarren oder vibrieren hört man beim Gasgeben. Von außen durch drücken o.ä. kann ich das Geräusch nicht näher lokalisieren oder beseitigen. Hat da jemand eine Idee?
Moppel
Hallo Santa Fe Fahrer das klappern kommt höchstwahrscheinlich von der Fensterheber-mechanik,war bei mir so nach 3,5 Betriebsjahre,Verkleidung abbauen,Schutzfolie vorsichtig lösen und die Sechskant Schrauben festziehen gleich die Mechanik mitweißen Fett oder Silikon Schmieren als kleiner Tipp.Verkleidung vorsichtig anbauen,vorher nicht vergessen muss die Schutzfolie neu befestigt werden,der Kleber hält ganz auch beim der Zweiten Montage .dies ist nur ein kleiner Tipp für den Santa FE Typ SM Gruß Moppel aus Sachsen
