am ende mit meinen Latain
TerrorCorps
Beitrag von TerrorCorps »
Hast du den ganzen Verteile samt kappe und Finger getauscht? Also das ganze Teil was in den Motor hineingeht?Hatte genau dieses Problem und der Zündverteiler war hinüber. Sonst tippe ich mal aufs Steuergerät, hatte nen bekannter Schonmal allerdings ruckeln im ganzen Drehzahlbereich.Grüße aussm Ostfriesenland
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Bei Problemen mit dem Steuergerät müsste aber eigentlich die Motor-Kontrolllampe aufleuchten, und dann könnte man den Fehler mit dem Diagnosegerät auslesen!! Bei dem, was Du jetzt schon alles ausgetauscht hast, hättest Du Dir evtl. doch ein "vernünftiges" Auto kaufen sollen
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
übernimmt das motorsteuergerät bei dem nur die einspitzzeit?
gamble
Beitrag von gamble »
QUOTE (TerrorCorps @ 24 Apr 2007, 11:58 ) Hast du den ganzen Verteile samt kappe und Finger getauscht? Also das ganze Teil was in den Motor hineingeht?Hatte genau dieses Problem und der Zündverteiler war hinüber. Sonst tippe ich mal aufs Steuergerät, hatte nen bekannter Schonmal allerdings ruckeln im ganzen Drehzahlbereich.Grüße aussm Ostfriesenland Hmm sorry fürs einklinken aber wo ichs hier lese, ich hab vorgestern zündkabel getauscht und bam gleich danach kam CEL...zum fahren eigentlich halbwegs normal nur teilw. fängt er auch total komisch zu stottern an als würd er nimmer zünden o.O
