Welche Felgengrösse auf meinen Hyundai Santa Fe
Elantra
Tragkraft von Reifen und Felgen. Ausserrdem musst du auf den Abrollumfang der Reifen achten. Wenn du dir Felgen raus gesucht hast,(würde mind 20 Zoll für den Santa nehmen, wenn schon dann richtig ) dann ruf am Besten bei deinem TÜV an und frag welche Reifengröße du nehmen darfst. Damit der Abrollumfang auch passt. Manche TÜVer sind da sehr penibel was das angeht.
