scheibentönen
Faoch
Generell ist das Selbermachen kein Problem. Man sollte mit Folien eben nur etwas erfahrung haben und wissen, wie man an die Sache herangehen muß. Beim Accent jedoch ists genau wie beim Coupe: Die Scheibe hat zwei Rundungen, einmal eine vertikale und einmal eine horizontale. Dadurch ist das Tönen selbst für den Profi kein Kinderspiel. Würde die Heckscheibe also auf jeden Fall vom profi machen lassen. Die Seitenscheiben würde ich, wenn du es dir zutraust sonst auch selbst machen. wenns natürlich ein Komplettpreis vom Tönungsfuzzi ist, nimm den, denn das ist wahrscheinlich dann günstiger als selbermachen (mit Zeitintensivität etc.).
LCJünger
Also an unserem Astra ( G ) haben wir bzw meine Mom aufgrund meines Wirkens , auch die Scheiben rundum (logisch ab B-Säule) tönen lassen.160€ mit Garantie bei nem Carglaser ... nicht Carglass sondern eine andere Kette .. aber is ja ziemlich egal. Sieht nach 3 Jahren immernoch Bombe und absolut Perfekt aus. Nicht vergessen sollte man dabei aber, das wir das hier im Osten gemacht haben ... also geringerer Stundenlohn.
