ISt dieser Hyundai Coupe in Ordnung
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE Zwischenverkauf vorbehalten,Steht in der Anzeige. Da musst du aufpassen, dass der Händler nicht im Auftrag von Kunden verkauft. So umgehen die des öfteren die Gabrauchtwagengarantie.Die Hinteren Radläufe sehen verdächtig aus an den Befestigungspunkten der heckschürze (dunkle Flecken Li/Re). Es könnte Schmutz sein aber sieht wohl eher nach  Rost an einer typischen Stelle aus.Die Frontschürze scheint sich im Farbton etwas vom Rest abzuheben. Von daher "Unfallfrei" nachfragen und auch im Kaufvertrag vermerken lassen.QUOTE aber um auf den Krümmer zurückzukommen was ist da dann aufälig ist der verrostet oder Löcher?Er meint wahrscheinlich einen Riss. Das ist bei einigen Modellen manchmal vorgekommen.Edit: Um mal auf die Kostenfrage für die Rost-Beseitigung zurückzukommen..... Nur neu Lacken reicht nicht, weil die Stelle extrem anfällig ist. Von daher sind 500eur+ schon einzuplanen. Das könnte man direkt beim Verkaufsgespräch mit einbauen um den Preis zu drücken.
ich_bins
Beitrag von ich_bins »
ja das stimmt aber ich denke wen das mit dem rost das einzige ist, ist es echt für den Preis ein gutes Auto.ab wieviel km muss man Zahnriemenwechseln? Oder müsste es schon gemacht worden sein
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
...Zahnriemen müsste eigentlich bei 90000km gewechselt werden...!Gruß Sven
kawa846
Beitrag von kawa846 »
der Zahnriemen wird bei der 90000er Wartung gewechselt,es ist eine große Wartung,da das coupe jetzt 112100km runter hat,müßte die Wartung gemacht sein,schau in sein Wartungsheft rein,wenn du dir das coupe anschaust,gruß Horst
ich_bins
Gibt es sonst noch irgendwelche Schwachstellen vom Coupe außer Rost an hinteren Radkästen und gerissener Krümmer?
.:Tiburon:.174
Beitrag von .:Tiburon:.174 »
Also ich würd sagen wenn der Rost im Griff zu kriegen ist und der Innenraum auch nicht zu arg gelitten hat, wobei die Fotos da schon ein bissel was zeigen Und das mit dem Unfallfrei ist der beste Tipp überhaupt, ich schließ mich DaveX da an das beide Schürzen sogar leicht dunkler sind vom Farbton her. Laß dir das im Kaufvertrag bescheinigen egal ob du nun den oder nen anderen kaufst.
ich_bins
So habe noch mal ne frage. Der Autohändler hat gesagt das die Aitbag Lampe leuchtet und das er das noch beim hyundai Händler reparieren muss.So nun meine Frage was kann das alles sein.
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
hallo,benutze mal die Suche Funktion..:-)..da gibts einige threads wegen der airbag leuchte.grussKati
