Zv Schaltplan
Hellhunter
Sushi
aber denk dran das lantra kein stellmotor in der tür hat den du ansteuern kannst ..den musste nachrüsten und dann mit nem zv steuergerät ansteuern ..es reicht auch wenn du nur einen in der fahrertür verbaust ..damit kannst du das komplette auto öffnen und schließen da die anderen türen über steuerimpulse geöffnet werden mfg
Bloody
Hellhunter
1. einfach einen universalen Stellmotor (muss kein Master sein!) gibts in der Bucht.2. In der Fahrertür gibts einen Sensor der erkennt wann du auf und zuschließt. Da du mit dem Schlüssel die Fahrertür nomalerweise öffnest und das bei Funk wegfällt, brauchst du den Stellmotor. Wenn du nach dem verbau des SM mit dem Schlüssel die Fahrertür aufschließt geht die ZV trotzdem mit.Grüße
Sushi
joar du musst halt nen stellmotor am offnungsgestänge in der fahrrertür befestigen ..mitn schlüssel kannste den dann immernoch einfach übers schloss mitziehn sodass sich alle türen öffnen ... in der beifahrertür is kein stellmotor ..musst uni nehm..kost nich viel ..hab noch 3 rumliegen wennde ein brauchst meld dich einfach mfg sushi
Hellhunter
QUOTE (Sushi @ 31 Mai 2007, 18:34 ) joar du musst halt nen stellmotor am offnungsgestänge in der fahrrertür befestigen ..mitn schlüssel kannste den dann immernoch einfach übers schloss mitziehn sodass sich alle türen öffnen ... in der beifahrertür is kein stellmotor ..musst uni nehm..kost nich viel ..hab noch 3 rumliegen wennde ein brauchst meld dich einfach mfg sushi wieso sollte in der Beifahrertür kein Stellmotor sein? Wenn er schon ZV hat muss ja einer da sein oder? Wenn du fragen zum einbau hast, frag einfach ich habe erst am letzten WE bei mir im Pony eingebaut.
Bloody
also könnt ich einen von der beifahrertür nehmen den so einbauen das der den schalter in der fahrertür mit nimmt und dann gehen alle türen auf seh ich das richtig . bin mir nur noch nicht schlüssig mit dem anschliesen wegen nix ahnung was plus un was minus . an dem schalter in der fahrertür sind vier kabel ich denk ma zwei bringen strom und zwei gehen zum steuerteil für die anderen türen. wenn ich da jetzt das steuerteil für die funk zv und den zweiten motor zwischen die kabel klemme die ankommen müsst das doch eigentlich gehen oder?
