Motorwäsche sinnvoll ?
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Servus,ich spiel seit einiger Zeit mit dem Gedanken einer Motorwäsche,weil nach 4 Jahren sieht der aus wie sau.Hab viel über SQP's gefunden die danach Probs hatten mit der Zündanlage.Is das beim GK auch noch so krass?Sollte man dazu die Batterie rausnehmen um nich evtl nen kurzen irgendwo zu verursachen?Welches ist eins der besten Mittel (Zusätze) die man verwenden kann,gibt ja da Shell, Nigrin usw....Also am besten was, dass den Motor auch wieder "Versiegelt" bzw schützt.Meinetwegen auch 2 Phasen...1 Waschen 2Versiegeln...hat da jemand Erfahrungen?Thx schonmal.Greez,Richy
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
lässte motor laufen und machst während dessen die motorwäsche (betriebswarmer motor)und wenn du ihn danach mit druckluft abbläßt oder eine stadtrunde fährst wird auch alles trocken solltest nur nich unbedingt auf stecker und verbindungen zielen
Hazard
Beitrag von Hazard »
Also ruhig aus etwas entfernung oder? Womit entfernt mand enn die öl flecken?
Thunderbird
Also der Motor sollte definitiv KALT und AUS sein.Ansonsten kannste dir da so ziemlich alles zerhauen,steht überall, in jeder Anleitung der Reinigungsmittel so.
