abgastester kann keine verbindung auf
EricTwo
QUOTE woran kann sowas liegen? das gerät hatte die neusten updates....Spannungsversorgung. Bei manchen Fahrzeugen fehlt der PIN zur Zusatzversorgung.Deswegen gibts am AU-OBD-Stecker noch einen extra Anschluß zur externen Spannungsversorgung um dieses Problem zu umgehen.Lernt man eigentlich bei der AU-Schulung mfg
Saufkopp
EricTwo
QUOTE gutmann abgastester kommt nicht reinUnser Abgastester ist auch von Gutmann, mit MACS OBD-Interface.Mit Spannungsversorgung direkt am OBD-Anschlussstecker vom MACS klappts auch mitm Nachbarn, ähm Steuergerät....zumindest hatte ich noch nie Probleme, auch nicht beim GK Im übrigen darf, wenn garnix hilft, in diesem falle auch das Alternativverfahren bzw. normale G-KAT-AU angewendet werden, muss nur u.u. bei "Bemerkungen" vermerkt sein, dass das Fzg. nicht kompatibel ist aber ansonsten alle Systeme ordnungsgemäß funktionieren, wo ist das Problem?
