Motor stottert
Hi,seid Neusten habe ich folgendes Problem: Wenn ich eine konstante Geschwindigkeit fahre, z.B. 50Km/h dann "ruckelt" der Motor als wenn ich für den Bruchteil einer Sekunde auf die Bremse gehen würde. Bei höheren Geschwindigkeiten (ab 100 Km/h) ist mir das noch nicht aufgefallen. Er hat es auch nicht jeden Tag, eher so jeden Zweiten oder Dritten.Daten: Lantra J2 Bj ´96 1,6L 114Ps 139000 Km laut Tacho. Vielen Dank für eure Hilfe
Vielleicht stimmt etwas mit der Zündung nicht!?!Prüf mal deine Kerzen!Kann es sein sein, dass er nur an Tagen ruckelt wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist?Dann würde ich die Kabel auch noch überprüfen.Eine andere Möglichkeit ist ein verdreckter Kraftstoffilter, falls mit der Zündung alles OK ist prüf das mal.MfGastra92
Okay,wenn du mir jetzt noch sagst wie ich die Kerzen prüfe (ich bin nämlich leider bis jetzt ein Nichtschrauber ) dann mache ich das sehr gerne. Und wo sitzt der Kraftstofffilter? Also ich hatte das Problem z.B. gestern das war wirklich schönes Wetter aber ob die Luftfeuchtigkeit höher ist als z.B. heute (kein stottern) kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
Okay ich habe mir mal die Zündstecker angeschaut die sehen eigentlich ganz gut aus, nich korrodiert oder sowas. Fahre heute abend mal zur Werkstatt mal schauen was die sagen. Meint ihr nicht, dass es an den Leerlaufregler liegen könnte, denn mittlerweile schwankt die Drehzahl auch im Stand ein wenig.
