Tieferlegung für alle :)
Basti
Beitrag von Basti »
Du schmeisst da was durcheinander... gelbe Konis sind nur Dämpfer und sind für die Strasse definitiv zu straff!! und mit welchen Federn willst du die kombinieren?H&R sind die Komplettfahrwerke echt ok, allerdings auch eher was für die Strecke.Eibaach verbaut Bilstein dämpfer und die Kombination ist grade bei normalen Strassen kaum schlagbar, da es mit die einzigen sind, die noch etwas restfederweg erhalten BTW... was heisst hier oben mitspielen könnten?!?!?!? Eibach ist ganz oben, schon dreimal international gesehen.
Seepferdchen
Beitrag von Seepferdchen »
Ja aber die KONIS kannst du auch härteverstellen sodas du sie anpassen kannst!Habe selber das H&R drin und muss sagen das es ruhig ein wenig härter sein könnte!
