Neue Bomben Anlage
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Joar, habe Pioneer bei mir aus dem Program wieder rausgeschmissen.Was willste bei einem Woofer für 115€ auch erwarten.Kann dir eine Ampireanlage anbieten:W300UVP 299Dazu natürlich auch noch die passenden Systeme für vorne und hinten.S165 & C690 als System. Beim Coupe sinds vorne 16er und hinten 6x9.Brauchst auch Stufen dazu? Bei den Preisen ist auch noch einiges zu machen Zu Ampire: Kleine aber feine Firma aus Grevenbroich, die Hifi Sachen von denen werden immer gut bewertet.
Andy Y
Nun der Sub sollte am besten in den Kofferraum reingesetzt werden.Nun also in erster Linie solltest du weg von dem Punkt "hauptsache laut"Wichtiger ist der gute Klang von vorne. Da bist du mit den S165 sehr gut beraten.Weite INfos zu den Systemen hier:S165C690Für hinten brauchst du nicht unbedingt ein System, ich kenne einige die hinten gar nichts an Systemen verbaut haben. Mag ich persönlich nicht so sehr, ein bissl für den Backflow finde ich am besten.Wie gesagt, preislich können wir uns da bestimmt einigen Generell waren alle Kunden mit den Ampire Systemen sehr zufrieden.
Andy Y
Die Woofer müssen ja noch in ein Gehäuse montiert werden. Also draufgeschraubt werden. Der Sub selber kommt ohne Gehäuse. Könnte dir dazu dieses Gehäuse von Sinus Live anbieten:Sinus LiveDer Sub kommt dann einfach in den Kofferraum und kann bei bedarf rausgenommen werden und du hast so wieder fast den ganzen Kofferraum frei.Für den Sub würde ich dir dir M800 raten:Technische Daten:- 1-Kanal Digital- Verstärker - 2 Ohm stabil- 1x 500 Watt RMS an 4 Ohm @ 13,8 Volt - 1x 800 Watt RMS an 2 Ohm @ 13,8 Volt - 1x 1600 Watt RMS an 2 Ohm maximale Ausgangsleistung - regelbare Tiefpass-Weiche - Bass-Fernbedienung - Eingangsempfindlichkeit 300mV-6,0V - Rauschspannungsabstand 85dB - Sicherungen 2 x 30A ATC - Kühlkörperabmessungen 254x57x250mm - Abmessungen 254x57x282mm und für die Systeme die M85.4:Technische Daten • 4-Kanal Endstufe• Betriebsspannung 11-15 Volt DC • Ruhestrom 0,5 A (kein Signal) • Ruhestrom 0,002mA (aus)• Maximale Ausgangsleistung 680 Watt • Leistung 4x 60 Watt RMS @ 4Ohm • Leistung 4x 85 Watt RMS @ 2Ohm• Leistung 2x 170 Watt RMS @ 4Ohm • Leistung 4x 120 Watt max. @ 4Ohm • Leistung 4x 170 Watt max. @ 2Ohm • Leistung 2x 340 Watt max. @ 4Ohm • Klirrfaktor 0,04% • Signal/Rauschabstand 88dB • Kanaltrennung 53dB• Eingangsempfindlichkeit 150mV-8 Volt• Tiefpassfilter 40-280Hz./12dB • Hochpassfilter 40-280Hz./12dB• Absicherung 2x 25A • Abmessungen B / H / L : 243 x 58 x 368mm• Gewicht 4,35kg Nein ich arbeite nicht bei Ampire. Bin Händler und vertreibe die Produkte unter anderem. Hatte auch mal Pioneer im Program, habe ich aber wieder rausgenommen (bis auf die Radios)Versand in die Schweiz ist machbar. Ist zwa etwas umständlicher, da viele nicht dorthin ausliefern aber über die Deutsche Post ist das zu annehmbaren Preisen ok.
Andy Y
Preis kriegst gleich per PM.Die Verstärker werden meist an der Rückseite der Rücksitzbank befestigt.Aktivwoofer fürs Auto nimmt man im Normalfall nicht.
