ATU rate ich ab!!! Die verkaufen Stick Its von Raid für 24€. Der UVP ist lustigerweise 13€. Bei mir gibts die für 10€. Sind insgesammt 10 Begrenzer je einen cm.
andy, genau die mein ich, das mit atu stimmt.overdrive: offene. stells dir vor wie unterlegscheiben aus gummi, ca 2 cm dick und haben einen schlitz,damit es um den dämpfer passt.
Und geschlossene?@ andy welche bietest du an???Hab kein bisschen ahnung von Federwegsbegrenzer ist nur so das ich welche brauch für die felgen die ich bald bekomme. MFG
Zur Montage der geschlossenen muss die Kolbenstange demontiert werden.Bei den offenen, quasi wie ein U welches oben etwas weiter zu ist. Wird einfach draufgeklippst. Meist nimmt man 2 an der HA und einen an der VA. Reicht das nicht, kann man ein bissl nachlegen. Man darf aber nicht ganz dicht machen.Ich habe die offenen von Raid:
