Maximale Reifengröße des hyundai accent x-3 Bj.96
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
mit 195/50/15 bist auf der sicheren seite, muss allerdings gebördelt werden...
215/45 R15 auf 7x15" oder 195/45 R16 auf 6,5 oder 7x16" gehen auch noch.Da muss aber auf jeden Fall gebördelt werden, evtl. musst dann hinten auch ziehen. Aber die Größe bekommst auch noch mit Gutachten. Guckst du mal bei WheelMachine
X-3
Beitrag von X-3 »
Ich fahre seit Jahren 195/45 15er auf 7x15 ET38.Da muß man am Auto nix machen. Nicht ganz unwichtig, weil die Radläufe hinten beim X3 ohnehin zum Rosten neigen. Wenn man dann noch börtelt, ...X-3
...naja, wenn du eh bördelst, kannst das auch gleich schön versiegeln, dann rostet da nie wieder was Kommt ja auch immer auf das Fahrwerk und auf die ET an, ob du bördeln/ziehen musst!
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE Kommt ja auch immer auf das Fahrwerk und auf die ET an, ob du bördeln/ziehen musst!Richtig! Wenn da noch Fahrwerrk kommt, dann wirds eng.QUOTE ...naja, wenn du eh bördelst, kannst das auch gleich schön versiegeln, dann rostet da nie wieder was Kann ich nur empfehlen! An den Stellen Rostet der X3 als erstes Ob du Bördeln musst, hängt auch von der ET der Felge ab. Aber wie schon erwähnt würde ich das schon wegen der Rostgefahr tun.Ich Fahre auf 7Jx16 (ET42) mit 195/40R16 Reifen. Es ist gebördelt und ca. 35mm tiefergelegt. Das geht auch grade so noch.
