Lantra Combi Heckwischermotor
Außen rum ums Auto ;)
Pierce
Beitrag von Pierce »
Hallobei meinem Lantra Combi ist der Wischmotor defekt am Heck. Mein Problem ist nur das ich den Wischerarm nicht abbekomme. Der ist so dermaßen festgerostet. Mit nen Hammer kann man ja auch nicht zu doll zu hauen denn der Moror sitzt ja direkt in der Heckscheibe drin. Jemand ne Idee??? ach ja Rostlöser hab ich auch schon probiert.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
würde mal mit einem kleinen Abzieher versuchen,zwei oder drei Arm Abziehergruß Horst
Hazard
Beitrag von Hazard »
Das ding hat aber definitv nen gewinde...Naja sauviel rostschutz draufmachen, oder schraube heiß machen und dann nochmal probieren.
Pierce
naja die Schraube bekomme ich ab...der Wischerarm sitz halt total fest auf dem Konus. Muss ich mal sehen wo ich so einen abzieher herbekomme.
kawa846
QUOTE (Hazard @ 5 Sep 2007, 20:38 ) Das ding hat aber definitv nen gewinde... erst die Schraube lösen, dann mit dem Abzieher.... gruß Horst
Hazard
Achsoooo lolGing bei mir auch recht schwer ab, musst ihn hochklappen und dann nach oben und unten wacheln, dann löst er sich vielleicht
ringrocker
Beitrag von ringrocker »
ich hatte das gleich problem!!nur is bei mir jetz der wischerarm abgefallen und die mutter sitzt immernoch drauf^^ich hab keine ahnung was ich machen soll aber ich lass es einfach ma so der tüv wird sich zwar beschweren aber naja wenn net nehm ich die flex un schneids einfach ab-!!!Aber hast du es ma mit wd-40 probiert??Das hilft immer!!
